Bonjour et bienvenue sur Lucgeek
Installation du système NAS4free sur le serveur
Avatar de l’utilisateur
lucgeek
Administrateur du site
Zodiac :
Contact :
France
Message non lupar lucgeek » 09 févr. 2016, 16:28
Je vous propose plusieurs Tutoriels très complet sur l’installation de NAS4free
C’est avec eux que j’ai commencé .
- lebrument.free.fr
- Sebastien Lambot 1/2
- Sebastien Lambot 2/2
Installation de base
On commence par récupérer l’iso dans la Distributions officielles Nas4Free sur Source Forge Ici
Télécharger la Dernière version
Source forge.PNG (56.01 Kio) Vu 3163 fois
Une fois télécharger, graver l’iso sur DVD/ CD ROM ou crée une clé USB (8 ou 16 Go) bootable avec
L’outil « Win32 Disk Imager » disponible Ici
Personnellement je le fais sur Windows avec un DVD ou un CD ROM, un clic droit sur l’iso « Graver l’image disque » Et cela fonctionne très bien, sinon vous pouvais installer ImgBurn
-Brancher un écran et un clavier sur votre machine
-Réglé votre bios celons votre choix du support bootable (si vous ne savait pas rendez-vous Ici).
-insérer votre support et lancer la machine.
Si le boot c’est bien passer, vous devait arriver sur cet écran
-Dans le menu qui s’affiche, choisir l’option 9 pour installer l’os
Vous confirmez (Entrée)
-Ici choisir l’option 1 (recommandé) cela vous permet d’installer le système
Soit sur un disque durs ou une clé USB, je vous conseils une clé USB (16 Go).
Les ports sata ou ide sont bien souvent peu nombreux, donc pas la peine
De les occupé inutilement.
- Vous confirmez (Entrée)
Il vous signale qu’il va créer des partitions
Dans cet vu il vous demande la source d’installation, c’est donc le CD Rom
- Vous confirmez
Ici il demande la destination (sur ma capture il n’Ya que la clé USB)
Mais si vous avez déjà installé vos disques durs… faite attention !
Vous devriez reconnaitre votre clé de 16 Go assez facilement par rapport
Au volume indiquer
Convertir Go à Mo
Chercher votre clé et Vous confirmez
Ici choisir Cancel et confirmez (le swap et très peu utilisé)
Vous pouvez suivre l’installation qui et très rapide
Ensuite vous confirmez (Entrée)
De retour au menu, vous pouvez retirer le support d’installation (cd ; dvd ; clé USB)
Puis choisir l’option 7 (confirmez) pour relancer la machine
Choisir «Yes » et confirmez
Patientez le temps que la machine redémarre ….
On y est presque….mais ce n’est pas fini :)
Configuration du réseau
Arriver sur cet écran (ci-dessus) on va devoir lui attribuer une adresse « IP » de préférence fixe
Donc on choisit l'option 2 « Configure Network IP Adress »
-Documentation sur les adresses IPIci
choisir NO confirmez (Entrée)
Sur cet vu (ci-dessous) On va lui donner pour l’exemple l’adresse IP 192.168.1.33 mais vous pouvez aussi bien mettre
192.168.1. xxxx ce que vous voulez à partir du moment que l’adresse ne soit pas déjà utilisé
Par un de vos appareils.
Je ferais un autre sujet sur les adresses en DHCP et fixe on continue
Entrer 192.168.1.33 et confirmez
vous confirmez
Vous entrez la passerelle qui et l’adresse 192.168.1.1 de votre box (Livebox ; Freebox ; box SFR etc.…) puis confirmez
la même chose ici et vous confirmez
Vous allez sur « No » et vous confirmez (on n’a pas besoin d’IPv6)
Vous arrivez sur cet écran qui vous dit que l’interface Web et accessible a l’adresse
Http://192.168.1.33 >> « you can access the webGUI using the following Url : »
Ce qui fait en french « vous pouvez accéder à l'interface graphique Web en utilisant l'URL suivante: » ouffff ! :)
vous confirmez (Entrée) pour finir l’installation du système sur la machine
et Enfin vous arriver sur l’écran final De votre serveur NAS4free tous neuf ! :mrgreen:
Dès maintenant rendez-vous sur votre navigateur, entrer en haut à gauche
Votre adresse http://192.168.1.33 et loger vous avec le login par défaut
Login : admin
Mot de passe : nas4free
Vous devez arriver sur cet écran ;) , je vous laisse découvrir votre serveur (Nas)
on se retrouve dans le sujet <Configuration du Système>
Retourner vers « Installation du système sur le serveur »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
